Pour les valeurs, c'est plutôt essence atmo et Diesel turbo...les moteurs standards actuels en définitive.
Pour un essence turbo (orienté compétition), on avait calculé le truc jusque 100 bar, et 90 bar en atmo (compet toujours).
Les températures à quel PMB tu veux? Celui avant la compression, ou celui après explosion? Dans l'exemple que je t'ai envoyé (petit Diesel suralimenté), on est à 440K (167°C) pour le premier, et dans les 1250K (977°C) pour le deuxième. En essence ce serait vraisemblablement plus chaud (car richesse plus élevée).
Concernant le moteur avec carburant auxilliaire, déjà une précision; on n'injecte jamais le Diesel dans la tubulure (pas assez volatil). Puis c'est vrai qu'il y aurait moyen de faire des trucs pas mal (ou du moins de les envisager...) en combinant plusieurs carburants.
Le gros problème en général vient du réseau de distribution. Personne (ou très peu de monde...au gpl ça se fait) n'acceptera de faire deux pleins au lieu d'un! Et modifier le réseau actuel pour distribuer du kérosène en plus est quasiment exclu à moins d'une solution miracle (c'est notamment pour ça que tous les carburants alternatifs ne percent pas).
Pour ta proposition en elle-même, il faut savoir que l'auto-inflammation du gazole se fait par une combinaison de pression et de température, qui doivent être réunies pour que cela se produise. L'inflammation primaire du carburant (kérosène par exemple) va augmenter les deux; pression et température. Alors d'accord à ce moment le gazole pourra s'auto-inflammer, mais bon les pressions et températures atteintes resteront identiques!
Et si je comprends bien ton idée, tu voudrais allumer l'essence (ou kérosène, peu importe) avant le PMH combustion pour pouvoir augmenter p et T et "préparer" la chambre en quelques sortes à l'arrivée du Diesel. C'est l'un des rôles de la pré-injection!
alors avec un autre carburant dans ce rôle, on pourrait un peu baisser le taux de compression, et par là gagner en rendement (et non pas perdre; les Diesel ont un taux trop élevé encore!), c'est vrai. La question est; est-ce que la complexité du système est justifiée (et surtout rentable!) au vu de ce que ça apporte?
Complexité: il faut prévoir une injection directe Diesel du type Common rail, avec les injecteurs et la pompe qui vont avec. Et en plus il faut des bougies d'allumage, une pompe à essence et des injecteurs essence.
