Help... Surchauffe moteur sur Clubman JCW
  • #31
    Re : Help... Surchauffe moteur sur Clubman JCW
    Envoyé par Tataille Voir le message
    coucou Arnaud,
    Je découvre ta mésaventure et je reste sceptique sur le verdict...
    Si cela t'intéresse, je peux te passer mon outil de diag. Cela ne résoudra pas le problème mais permettra de suivre au plus prêt l'évolution moteur et anticipé si la température monte trop...
    Un Scangauge ou un truc dans ce genre-là ?
    MINI Clubman JCW - CNM n°361
    • #32
      C'est ce que j'ai dans la mienne et ça s'avère fort pratique en effet.
      Mini Cabriolet Cooper F57 😎
      Ex Mini Coupé Cooper S R58 Full Checkered
      Ex Mini Cooper S R56 Full Union Jack
      Membre CNM n°536
      • #33
        Envoyé par Magic_66 Voir le message
        Quelles sont les infos que tu laisse afficher en permanence ?
        Mon jouet découvrable
        • #34
          Je laisse afficher la température du LDR, la température de l'admission d'air, le voltage de la batterie et la "consommation" de chevaux instanée.
          Membre CNM n°536
          • #35
            Idem que toi sauf que j'ai la vitesse à la place du voltage de la batterie
            • #36
              Des conseils, des tutos, un modèle particulier pour le Scangauge ?
              • #37
                Ici tu as la notice en français
                http://www.100mpg.ca/SGManualFR.pdf
                Je l'avais eu ici mais j'ai eu droit à une taxe des douanes (35€) mais ça revient quand même moins chère que sur le site officiel
                http://www.lightinthebox.com/fr/jaug...2_p212022.html
                • #38
                  salut,
                  j'aimerai avoir aussi des infos sur le scanjauge car sur les R56 on est vraiment limité, même pas de température d'eau !!!!
                  Pas très logique mais bon !!!
                  • #39
                    Le mode d'emploi ça indique toutes les infos qu'il donne (mais faut que la voiture possède les différentes sondes)...
                    • #40
                      Oui et pour la température d'huile vous pouvez oublier car aucune Mini n'est équipée de la sonde, donc impossible que le Scangauge récupère l'info. Par contre il y a une info sympathique aussi, c'est celle de la pression du turbo (pour ceux qui en ont un sous le capot bien évidemment): elle est programmable via le X-Gauge (l'indication est reportée en fonction de la pression atmosphérique en fait).
                      Le Scangauge est donc un petit appareil qui se branche sur la prise OBD2 côté conducteur sous le tableau de bord à gauche. Il est auto-alimenté et s'allume/s'éteint quand on met/coupe le contact.
                      En conclusion, c'est un bon investissement pour ceux possédant une Mini.
                      Membre CNM n°536
                      • #41
                        Arnaud, ce n'est pas un scanjauge que j'ai mais ça se rapproche...
                        Sinon sur la R53, il y avait une manip à faire pour afficher des infos supplémentaire mais je ne sais pas si il avait reporté la méthode sur une R56...
                        Tenir enfoncer le bouton de remise à zéro km puis mettre le contact faisait apparaître un menu caché... par ici viser le menu 7.0...
                        Dernière modification par Tataille, 01 février 2013, 20h01. Motif: complément
                        • #42
                          Ça fonctionne aussi pour les phases 2. Il faut même rentrer dans un certain menu pour déverrouiller l'accès à l'aide de la somme des 4 derniers numéros du châssis. Après tu pourra obtenir entre autres la température du LDR. Mais cette manip' est à faire à chaque démarrage de l'auto: c'est quand même contraignant!
                          Membre CNM n°536
                          • #43
                            Au fait Magic_66,
                            Tu le fais passer ou le câble du scangauge ?
                            Et ou l'as-tu mit ?
                            • #44
                              J'ai fait passer le câble derrière le cache du côté gauche de la console centrale et le Scangauge est placé au niveau des porte-gobelets.
                              Membre CNM n°536
                              • #45
                                Je vais regarder cette manip' à l'ODB, je connaissais ça chez Audi mais je ne savais pas que ça marchait sur les Gen2.
                                Ca me suffira bien dans un premier temps...
