Moteur n'ayant pas tourné depuis un an : Precautions et Régles
    La petite durite plastique avec son espéce de ressort de protection qui relie la cuve au puits et qui est la source des fuites dont nous parlions dans l'autre post.
    Minicalement.
    Christian
    http://perso.wanadoo.fr/miniman/
      vivivivivi...pardon [img]smile.gif[/img]
        Hello,
        Alors on opte pourquoi dble Hs2 ou Hs4 avec cette culasse stge 3 qui doit être d'origine avec ce 1300 basse compression ?
        Sinon j'ai remorqué la voiture de son garage au mien et quand j'ai descendu la voiture elle ne freinait presque pas :-(
        Il a des étriers 4 pistons... mais bon la rien ? Simple purge et c'est reparti ou ?
        Merci d'avance.
        Et la différence entre 2 Hs2 et 2 Hs4 elle est flagrante ?
        See you.
        Oliv.
          Vérifies que tu n'as pas une fuite notamment à l'arrière. 95% des fuites viennent des cylindrse de roues AR.
          Le HS2 a un passage de gaz de 1"1/4 contre 1"1/2 soit 6.35mm.
          Minicalement.
          Christian
