Est ce que quelqu'un peut m'aider svp, j'ai une C180 depuis 5 jours, et je me rends compte qu'elle fuit du radiateur, (la partie entre le vase d'expansion (ou le bocal) et le radiateur a proprement parler) car j'ai regulierement le temoin de niveau du liquide qui s'allume.
Le diagnostique a ete fait, du liquide sort entre la partie plastique du vase d'expansion, et le radiateur a l'endroit ou le plastique du vase et l'alu du radiateur sont assemblés et se rejoignent...et le liquide coule par terre donc heureusement ce n'est pas un probleme de durite ou autre...
Je vais aller essayer d'en trouver un dans une casse qui ne soit pas trop entartré... (ils utilisent souvent de l'eau du robinet ici) - J'habite en Irlande et il n'existe apparament pas de RTA ou equivalent ici...
Est ce que quelqu'un aurais une idée de comment on demonte le radiateur... ca n'a pas l'air trop compliqué mais sait t'on jamais.
Par ailleurs, peut t'on changer qu'une partie du radiateur, imaginons juste la partie du bocal, ou le joint qu'il doit y avoir entre les deux... ?
Ou meme est ce que quelqu'un aurais une RTA numerisé...
Merci bcp d'avance et bonne journée a tous
