il te faut branché la cosse moins et la faire touché a la batterie toujour au moins et voir si il y une étincelle si il y a une il y a quelle que choses qui consomme dans ce cas là il te faut enlevé fusible par fusible jusque que l'arc disparaisse il faut faire touché la cosse a chaque fois que l'on sort un fusible quand sa le fera plus regardé a quoi correspond le fusible et voir pourquoi il reste en consomation.
Batterie a plat
tout a fait exact - une consommation anormale peut se vérifier ainsi - attention de ne pas le faire porte ouverte (plafonnier) et pensez que la montre de bord consomme un peu - vérifiez aussi les connections batterie - démarreur mais aussi masse caisse et masse moteur - si pas de conso anormale essayer de débrancher la batterie la nuit c'est peut être elle qui est en faute
Un défaut d'alternateur doit être signalé par un voyant mais ca arrive - tension au bornes de la batterie ralenti accéléré +/- 14V [img]smile.gif[/img]
