probleme demarrage austin mini
  • probleme demarrage austin mini
    étant complètement novice en mécanique auto, je me permet de solliciter un peu d'aide : j'ai un problème avec une Austin :
    suite à diverses défaillances électriques, la ventilation est restée en marche toute une nuit et cela a du coup déchargé la batterie ; aujourd'hui j'ai tenté de démarrer l'Austin avec des câbles branchés à la batterie d'une autre voiture mais rien ne se passe ?! vraiment rien sauf un genre de clac clac quand on tourne la clé de contact ??!! Bon je suis vraiment pas doué alors si une ame charitable peut me donner des conseils ou pistes de réflexion merci bien car un controle technique se profile et il y a d autres petits soucis a régler en plus !
    Re : probleme demarrage austin mini
    branchez vous directement a l'avant, le plus ou le moins directement au moteur (sur un boulon de culasse) l'autre fil au gros fil qui vient de la batterie (gros fil noir qui arrive soit au relais de démarreur séparé ou sur le démarreur lui même )
    attention la polarité dépend le l'année de votre voiture
    Apres vous aures quand même intéret a regarder les masses entre batterie et coque et coque et moteur
      Bon nouvelle tentative hier soir et cette fois c'est bon, ouf ! merci en tout cas
