ce qu'il y a dans leur moteur i clique ici
pour ceux qui ne savent pas
Re : pour ceux qui ne savent pas
Hey prince!! Qu' es ce que tu devien depuis "sexy mother fucker".Je préférais le temps ou tu chantais" make love,not war,erotic city come alive".
Pour répondre à ta question.
Clyndré d'un moteur: Volume d'un cylindre fois le nombre de cylindre (à peu prés)
Volume d'un cylindre: Surface fois hauteur
Aire du disque: PI x R au carré (a ne pas confondre avec deux pierre la circonférence)
A noter que la hauteur est la distance de deplacement du cylindre entre point mort haut et point mort bas.Artisans français https://forums.motorlegend.com/forum...-fran%C3%A7ais
Pour continuer sur le post d'Emerson, ceux qui ne savent pas (ou savent) comment marche un différentiel, cliquez ici.
C'est en Anglais mais c'est vraiment très simple à comprendre.
PS: ca commence réellement à partir de 3 minutes.
les soupapes sont ramenées sur leur siège par un ressort - outre les soupapes, les mêmes ressorts subissent la pression résiduelles des culbuteurs et des poussoirs - on dit que les soupapes s'affolent lorsque les ressorts n'arrivent plus a contrer toutes ces forces - ce qui peut alors arriver c'est que le piston qui remonte rencontre la soupape qui n'est pas encore refermée - c'est le cas dans un sur-régime pouvant plier voire casser la soupape, ce qui peut aller jusqu'a la destruction du moteurEnvoyé par prince Voir le messagemerci les gars c'est sympas!mais j'ai encore une kestion:ke se passe-t-il lorsque les soupapes s'affolent?
c'est aussi pourquoi, en général, les moteurs a haut régime de rotation ont des doubles ressorts ramenant la soupape plus rapidement
Sur les F1 modernes, le problème est résolu par un rappel pneumatique de la soupape - On travaille même sur des systèmes pouvant se passer d'arbres a cames et ouvrant et fermant la soupape de facon électronique
des culbuteurs mal reglés ne peuvent pas couler un moteur - ce qui peut arriverEnvoyé par prince Voir le messageEt puis pourkoi des culbuteurs mal reglés peuvent couler un moteur?
- trop de jeu - moteur bruyant et mauvaises performances
- trop peu de jeu - perte de compression et risque de bruler une soupape
Pour compléter la réponse d'Emerson, il existe également la distribution Desmodromique utilisé notamment sur les motos Ducati (et peut être ailleurs aussi...). Dans ce cas, il n'y a pas de ressort, et il y a deux culbuteurs, un pour ouvrir la soupape et l'autre pour la fermer.merci les gars c'est sympas!mais j'ai encore une kestion:ke se passe-t-il lorsque les soupapes s'affolent?
Voir ici pour plus d'explication
d'autan plus impardonnable que nous avions fait un dossier ML ICI
Cette technique fut utilisée en course vu l'augmentation des régimes moteurs et a un avantage c'est de ne pas avoir a vaincre l'opposition du ressort pour ouvrir la soupape .
A ma connaissance, il n'y a plus que Ducati qui l'utilise, ils ont d'ailleurs déposé le brevet Desmo -
