Vibration moteur en embrayant
  • Vibration moteur en embrayant
    Sur un kangoo essence de 98 j'ai le problème suivant : si au démarrage, je lache la pédale d'embrayage avec une faible accélération, alors j'ai de grosses vibrations du moteur. Je dois donc accélérer plus vivement pour que ces secousses s'arrêtent. En fait, je ne peux pas démarrer sur un petit filet de gaz et encore pire si c'est en cote ou marche arrière.
    J'ai changé une des fixations moteur (supérieure droite) et une biellette de boite de vitesse sans obtenir de changement.
    Pour info, l'embrayage doit avoir dans les 50 000 km et il me semble que le volant moteur a été changé en meme temps.
    Merci d'avance pour votre aide.
    Re : Vibration moteur en embrayant
    Controle les silent bloc moteurs. Voir si un n'est pas déchiré, sec ou avec un jeu excessif.
      kangoo de 98 c'est toujours avec des vis platinées ?
        Tu cois que ça pourrait être l'allumage ?
        Perso, j'aurai dit embrayage fatigué ou silent-blocs...
          Envoyé par Emerson Voir le message
          Ca m'étonnerait beaucoup...
            Non, c'est un système d'allumage-injection combiné avec bobine jumostatique.
            Est ce que la butée et le mécanisme d'embrayage ont été changés en même temps ?!
            Y a t-il d'autre problème au niveau du moteur ? (fumée, accoups, manque de puissance ... ?)
              Coté moteur tout va bien : j'ai refait moi-meme il y 2 ans le joint de culasse et il tourne nickel hormis ce besoin de "sur-accélerer" au démarrage. Pour moi tout ressemble a une fixation pas top mais j'ai déjà vérifié et changer les suspectes...
              Coté embrayage, je sais simplement qu'il a été refait par un garage par l'ancien proprio mais je vais vérifier si je trouve plus de détails dans le carnet d'entretien.
                Moi je penserais à une butée ou un mécanisme qui a du mal ! ... mais j'en suis pas sur ...
                  salut au boulot on a un kangoo1.9D 2001 et meme souci! apparament c etait un des supports qui etait hs puis recalage de la pompe a gasoile!ca va un peut mieux mais c courant sur les kangoo
