anti-fuite pour circuit de refroidissement
  • anti-fuite pour circuit de refroidissement
    que pensez-vous des anti-fuites pour les circuits de refroidissement, car j'ai deux petites fuites de liquides de refroidissement (une au niveau du radiateur, l'autre au niveau d'un joint torique) et certains me l'ont conseillé, d'autres déconseillé
    est-ce efficace ? même dans le temps ?
    est-ce que cela ne risque pas de colmater les petites durites ? ou stagner au fond du radiateur ?
    est que le liquide de refroidissement n'est pas freiné dans son circuit ?
    ce serait pour une 405 essence, année 1992 avec 145000km, radiateur et toutes les durites de refroidissement d'origines, une pompe à eau et un joint de culasse neuf
    Bah, tu peux toujours faire a la MacGyver en mettant de la farine ou du blanc d'oeuf!
      tu as oublier le chewing-gum [img]graemlins/biggrinking.gif[/img]
        Expérience vécue - j'ai réparé un radiateur abîmé lors d'une petite sortie de route avec des paillettes. Ca fonctionne tres bien, la fuite s'est arrêtée directement et j'ai pu finoir le rallye et terminer un autre sans autre problème.
        Ceux ci sont arrivés lorsque j'ai mis de l'antigel, car le radiateur s'est remis à perdre et là ca ne marche plus (incompatibilté entre antigel et paillettes ???)
        Moralité: pour se dépanner c'est extra, mais une soudure c'est qd même mieux.
          lors d'un rallyes TT, le radiateur de notre LJ73 s'est ramassé un truc style branche d'arbre dans les ailettes, cela n'a pas duré 10 minutes que la température moteur est montée en flêche, fuite d'eau mémorable. La fuite à été réparée en démontant l'une des bougies de préchauffage du 2.4LT (turboD), laquelle à été scotchée à un tourne vis plat. Le tout alimenté à la batterie 12v du Toy. Heureusement que l'on avait un peu de soude, cela nous a permis de réparer et de finir dans les temps... A notre retour au bivouac, nous n'avons pas jugé nécessaire de refaire la soudure, celle-ci a tenu jusqu'au jour où le radiateur nous à lâché... Comme quoi... Par contre, avec le temps, nous avons toujours gardé une bougie de préchauffage à portée de malle, mais l'on prenait des bougies chez Peugeot car elle étaient à fusion lente et tenait mieux lors de réparation de fortune...
          Vive la Débrouille en cas de panne!!! [img]graemlins/thumb.gif[/img]
            ok, merci j'oublie donc cette posibilité
