voila hier ma batterie a rendu l'ame sur le parking du boulot rien de bien grave donc je remet une batterie neuve mais la rien la voiture ne veut pas démarrer...
je vais donc chercher toute les clés chez moi la maron les bleu j'essais et toujours rien le voyant au tablea de bord "clé code" reste allumé...
je parcours le manuel d'utilisateur et jvois qu'on peu quand meme la demarer avec un code de secours qui se fais avec un code a 5 chiffres contact voyant accélere bref en galérant un peu j'arrive a activé le code et elle redemare...
mais se code ne marche qu'une fois...du moins il faut le refaire a chaque fois que l on coupe le contact...alors bon je l'emmene chez fiat histoire de recoder la clé ou un truc du genre et la il me rapelle pour me dire qu'il faut changer "le module d'injection" ou calculateur...tous sa pour la somme de 550€...
jtrouve sa quand meme fort qu'il n'y a rien d autre a faire que de changer le calculateur complet alors que la voiture fonctionne trés bien apres avoir fais ce code...
merci d'avoir pris le temps de lire j'attend vos remarques...
