probleme de frein sur un renault trafic
  • probleme de frein sur un renault trafic
    J'ai un probleme de frein sur un renault trafic diesel de 1990 .
    J'ai changer les disques ,les plaquettes nettoyer les étrillers pour etre sur qu'ils fonctionnent , j'ai changer les tambours arriere ainsi que les cylindres et les garnitures
    Comme indique la revue technique j'ai demonter le ressort et lever le clapet des repartitions des charges , j'ai purger les freins plus de 20 fois et le vehicule freine quand la pedale et a fond de plancher .
    Je voudrais savoir comment faire pour que la pedale soit dure
    Merci d'avance a tout ce qui pourrons me repondre
    Re : probleme de frein sur un renault trafic
    Y a pas un réglage sur les tambours arrières ?
      et le rattrapage automatique, il est reglé???
      La 2cv est un plaisir de conduire!
      Docteur mecano a la clinique du 4x4
      Mon vehicule un Toy HDJ 80
        vous avez purgé roues décollées du sol ou roues a terre ?
          Peut être que le maître cylindre à claqué, ca arrive avec les purges au pied surtout si elles sont brusques!
            est ce que ta cionette est sur ses roues ? ou au moins sur des chandelles sous les trains ?
            Si ton limiteur de pression lui fait croire qu'elle a le nez en l'air, tu n'arriveras jamais a la purger - autre système - une grosse seringue, un tuyau, tu ouvres le purgeur, tu injectes par là mais attention si ton limiteur est ouvert, tu n'y arriveras pas -
            c'est difficile d'enlever les ou au moins un limiteur ?
              (Il me semble que c'est comme ça que roger52 a purgé...)
                Merci a tous pour vos solutions mais ils s'averent que le maître cylindre et HS (j'ai la piece cette apres midi des que je l'ai changer je vous direz quoi)
                  J'ai changer le maitre cylindre et purger avec ma compagne et les freins sont nikels
                  Merci a tous surtout a Rick pour vos reponses qui m'ont était tres precieux
                    ben voilà - bien content que tu sois dépanné - et ca prouve qu'on a toujours besoin d'une compagne a portée de main
                      Pas de quoi on est la pour ça!
                        Personnellement, je n'aurais pas pensé tout de suite au maitre cylindre...
                        • #13
                          Envoyé par Don_Quichotte_raleur Voir le message
                          D'expérience c'est ce qui arrive. Tu remonte tout bien et tu ne comprend pas pourquoi rien ne sort quand tu purge. Tu y passe des heures à tout redémonter, remonter, purger, controler, pour finalement te rendre à l'évidence: il va falloir te payer un maitre cylindre neuf!
                          • #14
                            c'est vrai que c'est un truc qu'on a de moins en moins
                            • #15
                              Bof, pour les quelques fois ou j'ai vu "en réel" qu'il y avait un soucis c'était le maitre cylindre HS.
                              Ceci dit sur les voitures "familiales" on en a jamais pété un seul!
