probleme de carburation apres montage stage1
  • probleme de carburation apres montage stage1
    Bonjours à tous, heureux propriétaire d'une mini cooper de 1991 depuis deux ans j' ai décidé de remplacer mon echappement en état de décomposition avancé par un stage1. Démontage, remontage, tentative de réglage du carbu, elle démare, le ralenti est tres corect mais lorsque j'accelere le régime reste haut 3-4 secondes alors que j'ai laché la pédale.. Pour information je me suis appercu que je n'ai pas utilisé l'aiguille fourni avec le kit.
    Re : probleme de carburation apres montage stage1
    Si le système d'échappement a été changé contre un RC40 par exemple et le filtre à air contre un K&N il faudrait changer l'aiguille, au remontage du piston et du boisseau verifier qu'il coulissent bien, vérifier que la commande du papillon est bien libre, ne pas oublier de mettre de l'huile dans le dashpot, controler l'avance, 5° à 1000tr si je me souviens bien
      Salut,
      essaye de démonter ton cable d'accélérateur, et de voir si tu as toujours le problème.
      Le cable d'accélérateur est un point très sensible de la mini.
      Vérifies également tes durite de dépression.
        As-tu résolu le problème et comment ??
          Remets de l'huile dans ton dashpot!
