comment fixer son moteur sur un support moteur ?
Re : comment fixer son moteur sur un support moteur ?
Le problème c'est que tous les moteurs n'ont pas les trappes de visite.
Si tu utilises les vis d'échappement tu ne pourras pas enlever la culasse.
moi je ne vois pas trop d'endroit ou bein accrocher le moteeur sur un tel support.
Tout depend de ce que tu veux faire
Fixer sur la culasse,et quand tu deculasse tu te prends le reste sur les arpions
Fixer sur les supports moteur il y en a un sur la boite donc demontage de la boite impossible
Il faut prendre des points d'ancrage sur le bloc pour pouvoir démonter le reste tranquille
Le moteur est soutenu par les deux vis d'alternateur seulement? Je pensais q'il fallait quelque chose de plus robuste.
