Bonsoir à tous,
Voilà, ça fait maintenant 2x que je plies mes jantes à cause de l'état des routes en Belgique... Résultat : un beau gros plat sur mes jantes en alu!!!
Et je commence sérieusement à en avoir marre, alors j'aimerais réduire le risque que la série continue (on dit jamais 2 sans 3...) Je pensais au fait que je pourrais remplacer mes pneus (205-45ZR17) par des pneus "à flancs renforcés" mais qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que ça va m'aider à éviter de plier mes jantes? (je suppose que oui car le pneu va moins s'écraser dans le trou et la jante ne tapera pas dans la chaussée...) Est-ce une bonne idée?
Autre petite question que je me posais, est-ce que les jantes MINI sont plus solide que MES jantes??? Ce sont des DEZENT (qui étaient montées sur ma voiture quand je l'ai achetée) Est-ce que l'alu est plus résistant et donc moins "pliable" ou est-ce que malheureusement la solution est tout simplement de monter des 16''...
Merci d'avance pour votre aide
) est-ce que le problème peut venir de là?
