R53 le ventilo ne s'arrête plus HELP
    Re : R53 le ventilo ne s'arrête plus HELP
    Donc plus de ventilo,c'est risqué...
      Il y a deux vitesses pour le ventilo
      j'espère qu'enlever ce relais n’empêche pas le ventilo de tourner en première vitesse...
        Tu as une mini de 2011, la sonde de temperature est peut-être HS. problème fréquent
          Merci Vincentnini2011 pour ton message. La sonde de température semble être une bonne piste en effet.
          Et j'ai trouvé les infos suivantes sur un autre forum :
          il y a bien 2 vitesses pour le modèle avec clim et 1 vitesse pour le modèle sans clim
          1ere vitesse s'enclenche à 105° et s’arrête à 101°
          2eme vitesse s'enclenche à 112° et s’arrête à 108°
          Sais tu où elle se trouve ?
            Me revoici...
            J'ai toujours le même problème ...
            Et je n'ai toujours pas trouvé la sonde ou capteur de température.
            Il y a cette sonde/capteur que j'ai enlevée :
            Que j'ai nettoyée mais cela n'a rien changé.
            J'ai ensuite compris qu'il y a une autre sonde/capteur au niveau du thermostat.
            Je me demande donc quelle sonde/capteur donne l'information aux ventilateur de se mettre en route ?
            Est ce que quelqu'un pourrait m'aider...?
            (La sonde/capteur que j'ai enlevée est pointée par la flèche avec le commentaire où ici ?)
              Ce qui serait peut être pas bête serais de mettre un coup de valise pour savoir ce qui ne va pas où tu vas y passer des jours
                Merci Thierry 77 pour ta réponse
                Le souci est que je n'ai pas la valise...ni la volonté d'aller chez BMW
                Pour info, lorsque le ventilo reste allumé, il n'y a aucun message d'erreur ou voyant allumé au tableau de bord.
                Dans tous les cas, valise ou pas, il reste la question de savoir quelle sonde/capteur donne l'information de température pour le démarrage des ventilos ?
                  Tu as essayé de taper ca dans Google :
                  mini one coolant temperature sensor location
                  Ensuite tu va dans les images , il y a des résultât qui sembles correspondres
                    Salut Thierry 77
                    En effet, les résultats semblent correspondre mais uniquement semblent...
                    Google c'est fantastique pour chercher, mais trouver c'est plus difficile
                    Merci en tous les cas pour votre aide
                    A noter que je n'ai plus eu le souci depuis la fin de l'été
                    (et le problème après le nettoyage de la sonde était un message d'erreur ABS donc rien à voir !)
