Probleme moteur
  • Probleme moteur
    Bonjour a tous
    J'ai un souci sur ma 306 1.6
    Consommation : 12 l/100
    Trous à l'accélération
    Brouttage a bas régime (ca ressemble a une bobine d'allumage HS)
    Parfois une petite odeur d'essence dans l'habitacle
    J'ai changé les durits d'arrivée d'essence sous le capot et le filtre a essence
    Je pense à une sonde HS ou une prise d'air à l'admission ou avant la sonde sur l'échappement
    Quelqu'uun aurait une idée???
    Merci d'avance!!!
    je suppose que le filtre a air et les bougies sont également en bon état ?!
    "une prise d'air à l'admission"
    tres facile et rapide a controler, il suffit de pulvériser du nettoyant frein (ou un produit dans le genre, par ex : dégivrant) sur le collecteur (les endroits suspects) et si le régime varie c'est qu'il y a une prise d'air
    as tu encore un distributeur (tete de delco) ou est ce déjà un allumage a bobine jumostatique ?? si tu as encore une tete de delco, je controlerais son état
    "une sonde HS"
    c'est le plus embetant a vérifier (sauf avec un appareil de diagnostic), mais dans la revue technique tu peux déjà trouver des valeurs caractéristiques a controler
    je penserais a controler en premier les sondes de température d'eau (et peut etre aussi d'air), la sonde lambda
