il s'agit d'une p.206 essnce injection il ya de léssence mais le prise qui vient vers les quatres bobines ne porte pas de coron qu'il qu'un m'expliquer
veut pas démarrer
4 bobines sur une 205, tu m'étonnes là !!
si tu veux parler de la tete de delco, ou les fils de bougie arrivent, il est normal qu'il y ai une prise sans rien cela ser à brancher l'ordi pour le banc - regardes si tu as de l'allumage, débranche un fil, mets une bougie dessus et tient la à la masse, demande à qq de tourner - tu dois avoir une étincelle franche qui claque -
sinon - essaie 4 nouvelles bougies, les Peugeot et Citroen sont tres sensibles à celà .
excuses mais ca doit etre l'age, j'avais lu 205 - pour ta 206, ce n'est pas 4 bobines mais une centrale d'allumage - le système de controle reste le même - il faut de l'essence et de l'allumage - pour l'allumage tu peux procéder comme décrit, une bougie et regarder si tu as de l'allumage sinon, le capteur est sous le boitier et prend son info sur le volant pour l'essence - tu peux simplement débrancher le filtre a air et en vider un peu dans le corps directement - tu verras si elle démarre - tout est piloté par la centrale - la remarque pour les bougies est toujours valable - il est vrai que j'ai plus l'habitude des carbus et des allumages normaux mais si tu veux un jour je t'expliquerais comment caler et regler une pompe kugelfisher de Formule 3 et c pas triste non plus - tiens moi au courant @+
PS: dans l'histoire du carbu - t'es tu demandé pourquoi il y a trop d'essence
<BLOCKQUOTE>quote:</font><HR>Message original posté par Emerson:
PS: dans l'histoire du carbu - t'es tu demandé pourquoi il y a trop d'essence <HR></BLOCKQUOTE> comment regler cette pompe c'est trés urgent si vous voudrez me répondre son moteur est cale au ralenti et merci
je crois qu'il y a eu un petit mélange dans les messages - en fait je te disais qu'il faut un appareil special de chez Peugeot, qui se branche pres du boitier et qui par des codes donne l'élément défectueux - il parait que on peut le louer chez certains agents en déposant une caution
la pompe en question est une pompe d'injection essence - montée sur un moteur Toyota de formule 3 (monoplace Dallara) rien à voir avec un diesel - toutefois les repères de montage restent les mêmes - 1er cylindre - point mort haut - point de repère sur la pompe - de plus sur la monoplace la pompe est entraînée par une courroie crantée en bout d'arbre à cames d'admission
