bonjour , apres avoir fait ma courroie de distrib , la pompe à injection c'est décalée d'une dent... donc ça démarre pas ! le problème c'est que quand je veu la recaler , pour pouvoir y mettre ma pige , je suis obligée de forcer avec une clef , et quand les trous sont alignés , c'est sur un point dur de la pompe ou elle demande à revenir en arriere. donc une fois que je met ma pige , elle est bloquée , est ce normal? alors qu'avec l'ancienne courroie elle était rentrés très bien?
probleme pompe injection
Re : probleme pompe injection
le bon ordre?? tu peux m'éclairer?Envoyé par Lesuisse Voir le messageEt est ce que la courroie tu l'as met dans le bon ordre ? Il y a un ordre de placement
là c'est moi qui ne suis plus...
Cordialement.Benzin im Blut depuis, et pour longtemps...
Je viens de regarder la méthode, est ce que tu as bien desserrer comme il est dit les vis des poulies de la pompe et de l'arbre à came, puis en les mettant en butée ?
Ci après, la méthode issu d'Autodata :
C'est en fait, le fait de mettre la neuve courroie, d'abord sur la poulie de vilebrequin, puis sur le galet fixe, puis la pompe à gazoil, puis l'arbre à came, et enfin le galet tendeur.le bon ordre?? tu peux m'éclairer?
Si elle est mise dans un ordre différent. Cela peut quand meme marcher, mais moins bien. J'avais eu le cas sur une 205 D, la courroie était mise dans le mauvais ordre, du coup, la vitesse de pointe était de 110 km/h seulement et les reprises un peu anémique
en effet je suis d'accord avec le post precedant il faut imperativement desserer les vis des pignon de pompe et aac pour caler correctement le moteur lors de la repose de la courroie les pignons ont des trous oblongs de plus la pompe est "précalée" au banc grace à son "toque" d'entainement et au trou de pigeage sur son carter visiblement il s'agit d'une pompe "bosch" et le "point dur " que tu rencontre lors du pigeage est normale puisque tu te situe au pmh moteur donc en phase d'attaque de ta came de pompe !!! il faut IMPERATIVEMENT utiliser une pige la plus juste possible et sans jeux au risque d'avoir du retard sur le point d'avance à l'injection voila j'espere avoir été clair et assez precis bon courage et à bientot
