panne sur safrane 2 l.i
  • panne sur safrane 2 l.i
    voici mon probleme . j'ai une safrane essence 2 l de 1995 qui me fait la panne suivante depuis quelques mois . panne intermitente bien entendu.
    au demarrage pas de bruit de pompe , au début je brassais les relais situés avec le calculateur et ça repartait . par contre ce qui est bizzare une fois démarrée tout allait bien pendant des km sauf peut etre deux fois ou elle a callée au bout de 3 a 400 m . j'ai changé le relais de pompe mais meme probleme . actuellement lorsqu'elle ne demarre pas je remu le faisceau vers le calculateur et ça repart . j'ai ouvert le faisceau mais tous les fil sont parfait .avez vous une idée ? grand merci. je precise qu'au moment de la panne j'ai bien 12 v en sortie de relais de pompe ;il y a t'il un connecteur quelque part entre ce relais et la pompe . merci
    il y a peu etre un contact a inertie (sensé coupé l'alimentation de la pompe lors d'un retournement du véhicule) entre le relais et la pompe
      j'ai deja connue se probléme sur safrane , il y avait une coupure dans le faisceau , et j'ai ete oubliger de repasser un fils de la sortie du relais jusqu'a la pompe
      salut
