bonjour, j'ai un probleme mon 325 i chauffe j ai changé le calorstat, le radiateur, le viscocoupleur, la pompe à eau. Quelqu' un pourrait il m aidait car meme si elle est pas chaude l aiguille de chauffe est en zone rouge. Faut il changer la sonde de température ? Quels sont les symptomes du joints de culasse à par la mayo ? merci
Probleme 325 i qui chauffe
Re : Probleme 325 i qui chauffe
c'est peut être un problème de purge...c'est un peu délicat sur les 24 soupapes...mais sinon pour le joint de culasse il faut deja mettre le circuit de refroidissement sous pression... mais je n'ai pris connaissance que de 2 joints de culasse sur les 24s en quelques années de pratique...Benzin im Blut depuis, et pour longtemps...
bonjour, elle chauffe comment !!! j'ai eu le même probléme, elle chauffait par moment et d'un seul coup montait en température dans le rouge, aprés avoir élliminé les causes classique.
j'ai déposé la culasse et dans le dernier cylindre trace de fuite ( culasse rectifiée de 2/10 ém et plus de probléme )
