moteur 1275 mini cooper ou autre?
  • moteur 1275 mini cooper ou autre?
    Bonjour à tous , j'ai un dilème sur un moteur de mini austine.
    Voila je pense que c'est un moteur cooper de 1991,mais pas sur du tout.
    le numéro est 12a2dj92
    la culasse est une 12g940
    et le pont est un 3.44
    Merci d'avance sur vos avis
    amicalement chargeur
    Re : moteur 1275 mini cooper ou autre?
    heu, j'ai vu la même annonce que toi - le moteur est un basse compression - les culasses 12g940 sont communes sur les 1275 mais existent en differents diamètres de soupapes, en 9 ou 11 gougeons et aussi en 25,5 ou 21, 5cc de chambre le 3.44 est un pont moyen
      Salut,
      J'ai suivi ton affaire sur un autre site dont je tairais le nom.
      Je me suis fait avoir par un spécialiste reconnu à gennevilliers qui m'a vendu ce moteur comme étant un cooper mais apparemment c'est un moteur injection de British open donc 53cv.
      Pour te rassurer, le fait de l'avoir passer en carbu fait gagner quelques chevaux et pour ceux qui en doutent, lisez ceci :
      Voilou.
      Schtoof.
        un cooper commence déjà par 12h non ?
          Non, les dernières versions de Cooper étaient en 12a2a pour la carbu et 12a2e pour la spi.
            Désoler , j'ai cafouillé dans les endroits , pour mettre le post , j'en ai mis un sur spéciale mini,je viens de voir ta réponse sur l'autre , Schtoof.
            j'ai pour les cooper 12a2af53 (1990/1992 encarbu) et en injection 12a2ef77 (1991 a 2000)
            Je n'arrive pas a trouver cette foutu référence , comme si elle était mélangée avec d'autres , c'est étrange, non?
            J'ai effectivement des numérots frappés , directement sur le boc , en place de la plaque d'origine?
              Envoyé par Emerson Voir le message
              Les 12H sont les 1275 ancienne génération (les A), les 12A sont les plus récents des années 90 (A+).
              Pour distinguer un Cooper d'un basse compression,, il faut avoir les 2 moteurs déculassés à côté l'un de l'autre. Sur le Cooper, les pistons au point mort haut sont légèrement "plus haut" dans le bloc. D'origine, le carbu est aussi différent, un 44 pour les Cooper et un 38 pour les autres. Comme bon nombre de moteurs ont été bidouillés, il est pratiquement impossible, sans avoir un historique complet et limpide de la voiture de savoir ce qu'il y a sous le capot.
              De plus, d'origine, il n'y a pas de numéro frappé sur le bloc mais bien sur une plaquette. Un ancien propriétaire peut très bien avoir changé le moteur 12A2D d'origine pour un Cooper ou un Metro Sport ou MG en refrappant le numéro de celui qui était monté d'origine pour ne pas avoir à donner d'explications sur une différence entre des documents officiels et la réalité visible sur le véhicule.
              Dernière modification par Klot, 21 juillet 2008, 08h03.
                Hello , j'ai trouvé , enfin , et grace à schtoof , très bien ton lien pour les num moteur.
                C'est bien un basse compression, 9.4:1 compression ratio, donc un bo.
                Et ce qui confirme , que je me suis fait avoir par un professionnel.Oui un garage spécialisé dans la mini sur xxxxxxx
                j'ai déculasser hier et il n'y a pas photos , c'est bien un bo.
                Maintenant je sais ce que je vends.
                Merci messieurs de m'avoir éclairé.
                Dernière modification par ChristianD, 21 juillet 2008, 11h21. Motif: Mise en cause d'un professionnel
