mon moteur ne tourne que sur 3 piston! pas de compression dans un des pistons..j'ai changé l'injecteur:toujours pas de compression.je crois que je vais devoir ouvrir la culasse, mais j'aurai voulu savoir si quelqu'un a une autre idée avant de me lancer dans de tels travaux. merci
besoin d'aide sur moteur mecedes diesel(fourgon)
surement trop de calamine et donc une soupape ki n'est plus étanche
si ce cylindre fonctionnait encore je t'aurais dis de casser la calamine avec un bon p'tit choque thermique mais comme il est mort, y a plus de thermique donc pas de choque thermique possible (vous me suivez ?).
solutions: décullaser, mais y a peut etre une autre solution a tester.
oui, avant de deculasser:
es tu sur que tes soupapes ferment bien, avec un bon reglage du jeu aux culbuteurs...
Si avec ca il n y a pas de compression
, il faudra a mon avis ouvrir le moteur en regardant l etat des portees au niveau des soupapes et aussi surement changer la segmentation, voire un ensemble chemise-piston neuf, sauf si c est un bloc non chemise ou il faudra realeser et mettre des pistons en cote reparation...
oui.fumée blanche.ca démarre au quart de tour,fumée un peu noire quand j'accélère,puis grosse fumée blanche...on entend un peu au bruit qu'il ne tourne que sur 3 cylindres...pas de compression dans un piston donc le gasoil n'est pas brulé, d'ou la fumée blanche(je pensse).c'est pour ca que je ne pensse pas que se soit du a l'injection.
