essence mélangée avec huile moteur 405?
  • essence mélangée avec huile moteur 405?
    bonjour,
    la voiture : 405 essence 1988 beaucoup de kms.
    le moteur tournait quand il baissa de régime jusqu'à l'arret total . en ouvrant le capot je vis un liquide qui coulait du bas de la durite qui part du filtre à air. ça coulait sur la boite, le mélange etait ( essence + huile moteur) .
    comment est ce possible ?
    est ce que c'est sérieux ? dois je me débarraser de cette voiture ou est ce réparable?
    merci de me répondre s'il vous plait
    le moteur tourne toujours ?? p.e. au démarreur ??
      merci d'avoir répondu à mon appel...
      j'ai éssayé de démarrer , le processus focntionne , le démarreur fait tourner le moteur mais c'est comme si y'a plus de puissance et tout de suite ça recommence à couler du coté de la durite du filtre à air ...
      est ce que c'est grave ou est ce le carburateur ? y'en a qui m'ont dit c'est les pistons ou je ne sais quoi!!!
        hum, ca ressemble a une courroie de distribution cassée ca - le doigt du distributeur tourne t'il ??
          j'ai changé l'année dernière la courroie de distribution , et j'ai fais pratiquement depuis 2500 kms ...
          non le vilbrequin tourne . c'est pas la courroie .
          est il possible que ce soit le reniflard , tous ce mélange huile essence qui remonte vers le filtre à air?
          merci
            d'accord le vilo tourne, mais l'AaC tourne t'il ??
              Emerson :" d'accord le vilo tourne mais, l'Aac tourne t'il? "
              je ne comprends pas ton langage monsieur Emerson...c'est quoi le vilo, et c'est quoi l'AaC ?
              franchement je ne comprends pas !!!
              A vous..
                le vilebrequin (vilo est ce qui est entrainé par le démarreur - l'arbre a cames est entrainé par une courroie, c'est lui qui lève les soupapes - il faudrait voir si le delco tourne et/ou si l'arbre a cames tournr - sur certains moteurs, on le voit par le bouchon de remplissage d'huile
