probleme de boite sur clio 1.4 rt bva
  • probleme de boite sur clio 1.4 rt bva
    je possede une clio 1.4 rt de 91 boite automatique boite 3 vitesses 91.000 kms
    mon probleme est le suivant
    A la suite d'une remise a niveau d'huile de la boite de vitesse (juste au milieu de la lumière) automatique ce niveau etant en dessous du mini , j'ai eu l'impression que cette huile se retrouvait dans le carter moteur en effet apres avoir roule quelques minutes ce dernier s'est met a fumer avec une odeur trés forte d'huile brulee . En vérifiant le niveau d'huile moteur ce dernier s'est trouvé trés largement au dessus du niveau maxi .
    Se pourrait il qu'il puisse y avoir passage d'huile entre les deux carters, suite a un probleme de joints spi ou torique ?
    quelqu'un aurait il une idee sur ce phenomene et sa gravite et eventuellement
    le prix et ou la difficulte de reparation
    merci
    ce ne doit pas etre a ce niveau la car il n'y apas d'eau dans l'uile ni d'huile dans le ststeme de refroidissement
    merci quand meme de ton avis
      "Se pourrait il qu'il puisse y avoir passage d'huile entre les deux carters, suite a un probleme de joints spi ou torique ?"
      oui c'est possible qu'il y ait un passage d'huile entre la boite et le moteur si le joint spy de vilbrequin est HS
      et si c'est bien ca le problème, la réparation risque de couter cher car il faut au minimum tomber la boite de vitesse
        je ne vois pas tres bien comment carter de boite et carter moteur communiqueraient !!
          "je ne vois pas tres bien comment carter de boite et carter moteur communiqueraient !!"
          vu que c'est une boite automatique (je m'y connais pas beaucoup en BVA), mais je pense qu'il y a de l'huile au niveau du convertisseur de couple, donc passage possible ?!
            non, parce que coté moteur, il n'y a pas de circulation d'huile ATF -
            1 possibilités: erreur de remplissage - huile ATF dans le moteur
              "non, parce que coté moteur, il n'y a pas de circulation d'huile ATF - "
              donc tout ce que j'ai dis est faux !!
              merci emerson pour ces précisions
                oui je confirme aucun passage possible entre le moteur et la bv auto
                la boite auto fonctionne comme une boite meca avec son autonomie et sa reserve en huile
