Problème électricité sur Clio diesel
  • Problème électricité sur Clio diesel
    Bonjour à tous,
    Ca se passe sur une Clio 1,9l diesel rl commerciale de 91 : problème de manque de courant. Symptômes : autoradio qui se remet à zéro quand je freine, quand je mets les essuies-glaces, ou les clignotants, sans parler des phares, comme s'il manquait de courant. Mais ça n'est pas lié uniquement à l'autoradio. La petite lampe rouge du niveau de batterie se met à clignoter à la moindre demande électrique, mes phares sont faiblards à régime ralenti etc...
    Ca se passait déjà l'hiver dernier mais pendant la belle saison tout était rentré dans l'ordre. Puis c'est revenu cet automne avec l'humidité, dirais-je...
    A votre avis, comment faire pour trouver la source de la "fuite".
    (je précise que niveau batterie tout va bien, le démarreur tourne au quart de poil, là il y a du courant).
    Daniel
    cela ressemble à un problème de masse
    Il faut vérifier qu'il y a une bonne masse entre la batterie et le moteur mais aussi entre batterie et caisse !! ou éventuellement entre moteur et caisse
      Vous allez me trouver mauvais mais... pouvez-vous m'indiquer comment contrôler ça ? (désolé...)
      Daniel
        ohm mètre entre batterie et moteur et batterie et masse
          OK merci, je vais tester ça rapidement.
          Daniel
            Ca y est, problème résolu !!
            Merci à tous, forum sympa !
            Daniel
              et c'etait quoi la cause du prob ?
