probleme puissance audi 80 tdi
  • probleme puissance audi 80 tdi
    salut a tous,
    voila, je vais essayer de vous exposer mon probleme qui me parait compliqué.
    j'ai une audi 80 1l9 tdi moteur 1z de 1992.
    suite a un choc avant au moi d'avril 2006, je me retrouve maintenant avec une voiture qui plafonne a 140 k/h.
    deja que ce n'etait pas une sportive mais alors maintenant quand je suis sur l'autoroute j'ai vraiment envi de descendre pour la pousser.
    bref!!!!!! passons au serieux.
    apres ce choc je l'ai reparée, ce n'etait apparement que carrosserie. dans la foulée elle a commencée a avoir des trous enorme lorsque je roulais, alors il me suffisait juste d'appuyer sur la pedale d'embrayage et de maintenir l'accelerateur pour voir le regime du moteur redescendre au ralenti et la je lachait et appuyait sur l'accelerateur et c'etait reparti normalement et ainsi de suite. et sans oublier ce manque de peche en 5eme a 140 k/h maxi voir 150k/h en descente.
    je l'ai ammenée chez audi a la valise et diagnostic: ( sonde temperature d'eau+contacteur stop ) hs
    alors je les ai remplaçés et tjrs le meme probleme. j'en ai parlé a droite et a gauche a des mecano et des bricoleurs du dimanche, et j'ai donc remplacé pas mal de pieces suivant les conseil de ces gens, donc: ( debimetre d'air a volet - injecteur pompe a levée de pointeau no:3 - deux sonde de tempratre d'eau - contacteur de stop- les durites autour du turbo on ete verifiées et remplacées pour certaines - la soupape EGR demontée et nettoyée - filtres a huile+gazole ) oui la voiture pousse normalement jusqu'en 3eme voir 4eme et elle tourne super bien avec un ralenti tres regulier .
    Que dire de plus?........ je n'ai plus d'idées et c'es une voiture que je ne veut plus vendre car mon bugget ne me le permet pas et en plus j'ai fait pas mal de frais deçut.
    voila!!!!!! je serais donc reconaissant a la personne qui me conseillera. merci pour tout et a tres bientot!!!!!
    enfin j'espere.
    Re : probleme puissance audi 80 tdi
    Vu que tu as presque tout vérifier, as-tu pensé à controlé le calage de la courroie de distribution ? (je sais pas si c'est une courroie ou une chaine la dessus...)
      A priori c'est une courroie.
        LA POULIE D'ARBRE A CAMES EST CONIQUE PEUT ETRE QU'ELLE C'EST DECALEE AU MOMENT DU CHOC D'OU PERTE DE PUISSANCE(l'arbre cames possede un trait a son extremitèe qui doit etre parallele avec le plan de joint.)
        On NE CRIE pas ici - merci
        Dernière modification par Emerson, 16 octobre 2007, 10h03.
          ca m'étonnerais qu'une poulie d'AAC soit conique !!
            Il en existe ... ! Sur ce moteur je ne l'affirmerais pas, mais je sais que des moteurs d'OPEL sont montés ainsi, sans clavette avec une portée conique. Maintenant, le problème date de Janvier, j'espère qu'il l'a résolu depuis ...
