est-ce-que l'inertie du volant moteur peut exister si on le met horizontalement ?
inertie volant moteur
<BLOCKQUOTE>quote:</font><HR>Message original posté par lansou:
est-ce-que l'inertie du volant moteur peut exister si on le met horizontalement ?<HR></BLOCKQUOTE>
Elle est bizzare ta question....
L'inertie est une caractéristique géométrique comme la surface ou le volume et ne dépend pas de la position de l'objet... (et varie avec le rayon à la puissance 4)
Par contre, l'inertie se calcule par rapport à un axe et si tu changes l'axe de rotation de la pièce tu changes la valeur de cette inertie.
l'inertie du volant moteur est une force récupérable dans quel qu'axe que ce soit , il s'git d'nergie emmagasinéer dans une masse et rstituée par celle ci dans un point
le gyroscope fonctionne de cete manière c-a-d qu'une force emmagasinée quelle que soit la direction ou elle dirigée est renvoye avec la même intensité - moins les frottements
pour être complet sur cette question - un moteur 4 temps, sur un tour n'a qu'un temps moteur, l'inertie du volant doit donc compenser les trois autres, un 2 cylindres, 2 temps et un trois,3 etc - pour avoir méconnu cette simple règle j'ai un ami qui a détruit un bloc de 911 simplement en ayant allégé le volant de manière exagérée et bien qu'il l'ai fait ré équilibrer, les forces parasites engendrées ont détruit le bloc en lui même -
<BLOCKQUOTE>quote:</font><HR>Message original posté par toupie:
LANSOU , pourquoi cette question , STP?....<HR></BLOCKQUOTE>
je m'interesse depuis peu à la mécanique et il y a un tas de trucs que je ne connais pas tout simplement.....et des questions j'en ai encore plein
LANSOU, je pensai que tu etais sur une "invention" quelconque, un truc nouveau , ta question etait intrigante ! ....mais pose ton tas de questions .....c'est un forum technique.....GO !<HR></BLOCKQUOTE>
La bougie degage 30 000 volts tu connais son amperage ?
he les gars la bougie ne dégage rien du tout , elle subuit un arc, certaines bougies de course n'ont d'ailleurs qu'une électrode centrale, l'étincelle se faisant avec la masse - quand a se faire électrocuter par une bobine - a moins d'avoir un pace maker ????
