bonjour a tous. si une personne pouvait me renseigner, j'ai une bmw 325 hartge de 90, et depuis, une semaine elle tourne sur 4 cylindre, et pourtant j'ai du jus a l'allumage, les bougies ok, alors d'ou ca pourrait venir. merci par avance pour les reponses. bonne journée !!!
un gros probleme
Re : un gros probleme
regarde du coté de la tête de distribution ou de tes cables (gercés?), qui font que tu as une étincelle, mais qui manquent de "puissance" pour enflammer l'essence.
ce genre de problème m'est arrivé sur la mienne.The ultimate machine driver... ou un truc de ce genre
Modérateur forum BMW
merci pour vos reponses, quand je debranche de certaines bougie(2), ils ne ce passe rien, alors que si je touche au autre, il y a une baisse significative de regime. je pensais a 2injecteurs? ou 2 soupapes qui fermerais mal? mais ca serait bizzare que ca arrive en meme temps. mystere, en tous cas c'est simpas de repondre merci !!!
il faudrait prendre les compressions, il est possible que le joint de culasse soit peté entre deux cylindres et la compression d'n passe dans l'autre - seul un test au compressiomètre peut mettre en avant ce genre de problème bien que ,normalement, en faisant tourner le moteur, bougies enlevées , il arrive qu'on entende le claquement de la compression passant d'un coté a l'autre
ps: les fils ne seraient pas inversés ?,
merci emerson, mais les fils son bon, je pense, j'ai pas toucher, et pour le joint de cullasse, je devrais avoir des remonter d'air dans le vase , je pense alors? un casse tete je vais bien finir par trouver, il faut de la patience !!!!! en tout cas merci !!!
emerson, bonjour...
l' histoire du joint de cullasse m'intrigue, mais je vais demain prendre les compression, et sinon, tomber les injecteur pour voir. par la meme occasion je les netoierais !!!!!! a bientot et merci encore, je te tiens au courant !!!
As tu regardé si tes fils de bougies donnent bien?
Pour cela, il te suffit de les voir arquer sur la culasse.
Mais une prise des compressions te renseignera plus sûrement sur ton haut moteur (soupapes, joint de culasse, etc...)
