slt, si quelqun pouvait m'aider, je ne sait pas comment purger le circuit hydrolique de ma 306 cab, je pense que cela vient d'une bulle d'aire si je ne peut plus decapoter, mercy de votre aide
comment purger le circuit hydrolique d'une capote sur 306 cab
Re : comment purger le circuit hydrolique d'une capote sur 306 cab
Je ne sais pas, il ne faut pas débrancher une durite et faire manoeuvrer? Normalement la manipulation est indiqué dans le livret de la voiture, non?
PS: Un ami c'est récemment acheté une cabriolet et il n'arrivais plus à refermer la capote car un vérin était HS, il ne poussait plus jusqu'au bout.
je n'ais pas la doc de la voiture, donc je n'est aucune solution.tu pense que je doit defaire une durite et faire tourner le moteur. en faite mon pb c'est que j'entend le relais qui claque mais rien ne se passe.merci pour votre aide
Si rien ne se passe lorsque l'on appuie sur le bouton pour décapoter et que ça marche en shuintant le relais c'est ce que ce dernier est HS.
Sinon pour purger il y a un petit robinet à coté du réservoir d'huile. Il faut l'ouvrir et faire plusieurs aller retour à la main avec la capote.
C'est toujours difficile de faire un diagnostic sans voir la voiture, mais d'après ce qui a été dis plus haut c'est soit le relais ou le "boitier de contrôle" (qui controle quoi d'ailleurs?) qui est HS.
slt, dans le coffre il y a un boitier electronic qui control les action des verins, et j'ai de fort doute sur celui si, c'est lui qui controle la pompe, je l'ai ouver pour voir les composent mais rien de louche, apres comment les controlé, ou le réinisialiser, je sait pas si quelqun à une idée elle est la bien venu
