Fuite d'huile de boite sur Punto
  • Fuite d'huile de boite sur Punto
    Bonjour.
    Comme je l'ai dit dans le titre, j'ai une fuite au niveau de ma boite de vitesse (punto 55s de 1994). A chaud (dans les bouchons) j'ai une odeur d'huile de boite et une petite fumée, et samedi en roulant normalement (140 compteur) sur l'autoroute elle s'est mise à fumer bleu et a projeter de l'huile par l'arrière (mon hayon est moucheté, je plains ceux qui m'ont suivi sur la route!).
    J'ai remis de l'huile (tout ça s'est passé à 700km de chez moi, il fallait bien rentrer), et j'ai remarqué que le cardan conducteur avait du jeu dans la boite.
    Est-ce normal?
    Pour info, le cardan se démonte en enlevant le soufflet de tripode, le reste du cardan est solidaire de la boite. - Tout ça d'après le manuel Haynes.
    Merci.
    Re : Fuite d'huile de boite sur Punto
    helas non, ce n'est pas normal - le compartiment moteur doit etre rempli d'huile alors !! - Il faudrait nettoyer tout au K...r et situer la fuite
    Il n'y a pas une mise a l'air libre sur la boite ??
      Effectivement, c'est "un peu" gras sous le capot...
      Je vais essayer de passer un coup de "nettoyeur haute pression" ce soir.
      Pour la mise à l'air libre, il y a le bouchon de remplissage qui n'est pas étanche.
      Je vous tiens au courant, merci.
        30km, et aucune trace ni odeur d'huile. Je ne sais pas si je me suis fait des idées mais le cardan ne bouge plus.
        Sinon quelqu'un aurait un éclaté détaillé de cette boite?
          Bizarre, ça me fait penser à la fuite fugitive de Lesuisse!
            peut etre simplement trop d'huile dans la boite !!
              J'y ai pensé aussi Emerson. Cet après midi ou demain je vais faire un peu le tour. En plus elle accroche encore un peu, j'en profiterai pour vérifier les tringles et la commande de boite (je ne suis pas certain que tout soit bien droit), et faire une bonne vidange.
              Ce qui me gêne là-dedans, c'est que ma dernière vidange de boite date de quelques mois, sans appoint entre deux, donc j'imagine que le problème aurait du se présenter avant? A moins qu'il y ait un rapport avec la température, sachant qu'elle n'a pas non plus fait de gros trajet depuis.
              Au fait, je sais que trop d'huile dans un moteur peut être dangereux, mais est-ce risqué pour une boite?
                dangereux, non, mais les pignons d'une boite écrasent l'huile, donc échauffement et dilatation - Sur les boites Hewland p.e., il y a une mise a l'air libre et sur les deux chevaux des 24h, ils raccordent la boite a l'admission, de façon a la mettre en dépression sinon, elle pisse dans l'embrayage , les voitures GT ont souvent un radiateur d'huile de boite et même de pont - Le type d'huile a ausi son importance
                  Oui, exact... une fuite qui se produit aléatoirement, mais dans mon cas, j'avais l'hypothèse d'une forte détérioration d'un joint (je sais toujours pas lequel...) suite au stationnement de la voiture durant une semaine dans un froid d'hiver...
                  Dans ce cas, si l'huile brulait, c'est quelle était projeté sur quelque chose de chaud, et pour que l'huile soit projeté (car elle n'est pas sous pression), elle sortait par quelque chose en rotation, donc je penserais pour le cardan ...
                  A moins avis, si elle avait sorti par le bouchon de remplissage, elle n'aurait pas été projeté ...
                  Et n'est-il pas possible que le cardan se déboite ? Et qu'il se remboite ?
                  N'y a t-il rien à (re-)serrer comme sur les Peugeot ? (au niveau du roulement intermédiaire du cardan droit, le plus long)
                    oui d'accord mais si le cardan se déboite, y a plus de traction !! puis je pense que sur ce modèle il y a une espèce de soufflet
                    J'ai une fois peté un bourrage de queue de boite (ca n'xiste pas d'origine) ben en 2 tours a Franco soit +/- 14km , y avait de l'huile partout y compris dans l'embrayage
                      Le principe des cardans n'est pas du tout le même que chez peugeot. Sur ma 306, le cardan sort tout seul de la boite, et effectivement les joints à ce niveau sont fragiles (et puis quel m...e pour enlever le palier intermédiaire sur la 306!). Sur la fiat, le "bol" de cardan, dans lequel vient se loger le tripode, est maintenu dans la boite par un jonc il me semble (j'ai toujours enlevé les soufflets de tripode pour sortir la boite). Il ne peut donc pas se déboiter à priori. Je ne sais pas si il y a un joint à ce niveau (je ne trouve pas de coupe de ma boite), je pense aller faire un tour chez fiat cette semaine pour me renseigner.
                      "A moins avis, si elle avait sorti par le bouchon de remplissage, elle n'aurait pas été projeté ..." => justement si, tout ce qui se trouve sur le dessus de la boite a tendance à couler sur le cardan, je n'ai pas pu déterminer si le cardan fuyait et en projetait partout ou si la fuite venait du dessus et coulait sur le cardan.
                      Emerson, qu'appelle-tu bourrage de queue de boite?
                        Oui, c'est sur que vu ainsi elle a pu etre projeté également ...
                        • #13
                          Finalement, il semblerait que l'huile suinte par le plan de joint de la commande de boite. Ce qui m'étonne, c'est que ce plan est largement au-dessus du bouchon de niveau, je ne vois pas bien comment elle peut remonter et passer dans le joint (tout est correctement serré)... Je pense y mettre un coup d'autojoint ce week-end, qu'en dites-vous?
