Problème pour une vidange
  • Problème pour une vidange
    Bonjour
    N'ayant pas la revue technique de la mazda 121 , je n'arrive pas à trouver le bouchon de vidange ainsi que l'endroit ou se trouve le filtre à huile.
    Quelqu'un peut-il me renseigner à ce sujet??
    Merci beaucoup
    Re : Problème pour une vidange
    Salut,
    Pour le bouchon de vidange, il est au plus bas du carter d'huile.
    Et le filtre doit se trouver devant le moteur, sur le carter cylindre, piece cylindrique, regarde pas dessous , tu devrais pouvoir le situer sans problème, à moins qu'il y ai un carénage sous moteur, dans ce cas, il faut le demonter pour atteindre le bouchon de vidange.
      Je te remercie beaucoup
        je cherche a m'informé sur le scaner qui donne le diagnostic de vehicule je suis debutent s v p
          Les véhicules récents ont une prise OBD (On Board Diagnostic - Diagnostique embarqué) sur laquelle on peut brancher un ordinateur qui analyse un certain nombre de paramètres de la voiture
          Ces paramètres sont rendus sous forme de codes dont des codes d'erreur, il faut alors une liste pour les interpreter
          A noter qu'on vend maintenant, dans le commerce, des ordinateurs capables d'interpreter ces infos, mais qui sont souvent limités en possibillités d'analyse
