Recherche d'une base de donnée gratuite sur l'automobile
  • Recherche d'une base de donnée gratuite sur l'automobile
    Connaissez vous une base de donnée sur l'automobile gratuite,libre de droit et telechargable ?
    [size="1"][ 31. janvier 2003, 04:47: Message édité par : scomparto ][/size]
    Quelles genres de données ??
      Les données techniques ainsi que les performances mesurée.
      Un peu comme carfolio.com(exemple ), mais remplissant les trois conditions
      (celle de carfolio n'est que gratuite, de plus les recherches sont tres tres limitées).
        Sinon je m'en fais une.
        La philosophie de cette base est la suivante:
        - elle comportera les donnée techniques des vehicule(cf l'exemple plus bas).
        - les performances du vehicules (de preferences pas celle donnée par les constructeurs, elles sont svt optimistes).
        - elle sera sous une licence libre de type GNU GPL
        - il existera des outils pour faciliter sa consultation
        - chaque voiture aura au moins une photo
        - on pourra lui associer des "pour" et des "contre", des avis perso voire des articles
        - tout le monde pourra la consulter, l'enrichir et la telechagée.
        - pour chaque vehicule, on doit indiquée ou l'on a recuperer les informations.
        Je suis ouvert a tout commentaire, constructif de preference
        Voila un exemple de donnée technique.
        Si vous trouver qu'il manque des type de donnée, je vous ecoute(je ne parle pas de remplacer les ?):
        Marque:Lancia
        Modeleelta
        version:HF Integrale Evolution II
        Année du modele:1993
        Lancement:?
        Fin de fabrication:?
        Type carrosserie:?
        Designer:Giugiaro
        Nb de portes: 5
        Code moteur:?
        Cylindrée:1995 cm3
        Alésage:84 mm
        Course:90 mm
        Nb de cylindre:4
        Type moteur:en ligne
        Refroidissement:eau
        Compression:?
        Materiaux culasse:?
        Materiaux bloc:?
        Position:Avant,transversal
        puissance Din:215ch
        Regime moteur:5750 rpm
        Couple:32,0 m/kg
        Regime moteur:2500 rpm
        Regime maxi:6500 rpm
        Nb arbre a came:2
        Type arbe a came:?
        Nb soupape/cylindre:4
        Lubrification:?
        Allumage:electronique
        Type:gestion integrale
        Marque:Marelli
        Modele:IAW
        Alimentation:turbocompresseur
        Type:Refroidi par eau
        Echangeur:air/air
        Marque:Garrett
        Modele:T3
        Pression maxi:1.0 Bar
        Par Overboostui
        Puissance fiscale:9 cv
        Transmission:integral
        Differentiel avant:épicycloidal
        Differentiel Central:visco-coupleur
        Differentiel Arriere:torsen
        Repartition avant:47
        Repartition arriere:53
        Nb de vitesse:5
        Suspension avant:Mc Pherson
        Type:triangle
        Barre antiroulis avantui
        Suspension arriere:Mc Pherson
        Type:Bielletes parralleles+bras longitudinaux
        Barre antiroulis arriereui
        Type direction:?
        Nb de tours de volant de buté a buté:?
        Rayon de braquage:?
        Freins avant:disques ventilés
        Diametre disque:280 mm
        Type:?
        Frein arriere:disques
        Diametre disques:251 mm
        Type: ?
        ABSui
        Type:?
        Poids total:1370 kg
        Poids avant:63%
        Poids arriere:47%
        Longueur:3898 mm
        Largeur:1767 mm
        Hauteur:1365 mm
        Hauteur de caisse:?
        Empattement:2479 mm
        Voies avant:1516 mm
        voies arriere:1504 mm
        Surface:1,98 m2
        SCx:0.82 m2
        Cx:0.41
        Capacité reservoir:57 l
        Volume du coffre min:?
        Volume du coffre max:?
        Marque pneu d'origine:Pirelli
        Modele: P 700z
        Pneu avant:205/45 ZR 16
        Pneu arriere:205/45 ZR 16
        Jantes avant:7.5 J 16
        Type:alu
        Jantes arriere:7.5 J 16
        Type:alu
        Prix époque:249000 FF
        Consommation 90:?
        Consommation 120:?
        Consommation cycle urbain:?
        Vitesse max:216 km/h
        Regime moteur:5700 rpm
        400 m départ arreté:15,2 s
        Vitesse:?
        1000 m départ arreté:28,3 s
        Vitesse:?
        Source: Echapement n=298 Aout 1993
        [size="1"][ 02. février 2003, 02:48: Message édité par : scomparto ][/size]
          Hé ben c'est pas de la base de donnée de pd ca!
            Mon projet vous interresse pas ?
              C'est interessant comme base de donnée, il faut juste se mobiliser pour la remplire.
              A priori, l'exemple que tu donne est assez complet. Je veux bien participer à son enrichissement, mais comment compte tu la mettre en place?
              On ne peut pas faire tout les models de toutes les epoques et de toutes les marques, dans quel domaine veux-tu te spécialiser?
              \"Ne jettez pas la pierre aux piliers de bar, pendant ce temps là ils ne conduisent pas\"
                </font><blockquote>citation:</font><hr />A priori, l'exemple que tu donne est assez complet.</font>[/QUOTE]Justement, tu peux essayer de chercher des vehicule qui ne vont pas avec ce modele ? Bref trouver les defaut de ce modele.
                </font>[/QUOTE]Deja c'est sympa de ta part.
                Elle sera consultable sur un site, et consultable chez soi en offline.
                Je pense a PHP/MySql pour le offline et online, plus d'autre SGBD comme Access.
                Le moyen de l'enrichir, ce fera par des fichier .csv.
                Tu connais ?
                On ne peut pas faire tout les models de toutes les epoques et de toutes les marques, dans quel domaine veux-tu te spécialiser? </font>[/QUOTE]J'avais pas vu les chose sous cet angle.
                Pour moi, je mettais en place les outils, puis je la remplissait avec les magazine que je possede(Sport-Auto, Echapemment, bref de la caisse sportive ou GT).
                Je n'ai pas envie de la specialiser.
                Je veux que l'on y trouve, de la 2CV à l'AC 3000ME
                en passant La premiere Renault F1.
                Attention, on fait pas un remplissage forçé, avec objectif(il faut qu'il y ai 100 nouvelle voiture par semaine), on la remplit a son rythme.
